OMEGA"一体式" 表面热电偶
2014/5/8 11:02:36
OMEGA"一体式" 表面热电偶
长度为1 m、2 m和3 m (40",80"和120")的产品现货供应 | |
可定制导线长度 | |
可提供J、K、T和E分度号 | |
标配裸端导线(可选带一体式耐扭电缆固定头的小型模塑连接器) | |
便于安装的硅酮基自粘衬片[额定温度高达 260°C (500°F)] | |
通过"粘合"(可提供OMEGABOND®自然凝固粘合剂—装好传感器并用OMEGABOND®自然凝固粘合剂进行封装)使用时,传感器额定温度高达 315°C (600°F) | |
可提供不锈钢外部编织层!
对于需要更耐用导线的应用场合,可选择OMEGA带不锈钢编织带的SA1XL表面热电偶。如需大于1 m (36")的长度,在型号(5件装)末尾添加后缀"-SB"。
规格:
外形尺寸:
贴片长度: 25.4 mm (1.0")
贴片宽度: 9.5 mm (0.375")
贴条长度: 25.4 mm (1.0"),带12.7 mm (0.5")裸线
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
